软元件功能附录没有SD8018 138 2025年10月4日 00:00 PLC 241 XD系统中特殊软元件SD8018是什么功能用途? 回复 共1条回复 我来回复 信捷技术支持 您好!感谢关注无锡信捷电气~ 评论 您好!SD8018是Ethercat稳定通讯的标志位。可用于编程使用,比如程序里写SD8000(也是通讯标志)等于8并且SD8018等于1的时候表示此时PLC与Ethercat所有从站通讯正常,用这两个条件作为触发使能等运控指令的条件,确保主从通讯正常后再去执行运控指令。 赞同 2026年1月13日 16:16 0条评论 请 登录 或者 注册 后回复。 相关问题 XSAF5-A8的PERSISTENT变量地址是否有修改,擦除的次数上限? 2026年10月9日 10:47 1 42 XDH画圆使用哪个指令? 2026年9月18日 09:15 1 99 希望后续能在XDPPro的C语言模式中添加:双击选中变量后,当前窗口代码中的同一变量也能高亮,方便查看。 2026年8月11日 11:14 1 87 请问XDPPRO支持枚举类型吗? 2026年10月16日 10:37 1 58 如何下载POU系统库的说明文档 2026年8月11日 16:42 2 165 A-BOX-U如何升级 2026年4月10日 09:35 0 269 找教程视频里的TCOM软件。 2026年10月26日 09:53 1 33 XDH系列PLC和visual components4.10软件通讯 2026年7月2日 09:58 1 125 XL5H全局变量初始值为什么会变为0 2026年4月10日 09:29 1 209 BOX Manager中虚拟串口功能,模式一和模式二有什么区别? 2021年5月24日 12:56 0 847
